ayuda con spirit 2.5 ltrs
Buen dia tengo problemas con la presion de aceite de un spirit modelo 91 motor 2.5 litros , se le reparo la maquina por completo se limpio la coladera y se cambio la bomba de aceite nueva. Al prender en carro la presion de aceite se mantiene bien a 40 libras despues que se calienta va bajando la presion poco a poco hasta llegar a ceros, ya colocamos otra bomba de aceite nueva y sigue el problema. Espero me puedan dar su punto de vista sobre este problemas amigos, gracias. Se reparo la maquina se cambiaron metales quedo en standar y se limpio bien el monobloq.
y a la culata que se le reparo? porque por ahi puede estar la fuga de aceite interna en el árbol de levas.
no hay de otra hay alguna fuaga en el árbol de levas, en el cigüeñal, bielas o en el arbolito que mueve el distribuidor amigo.
dices se limpiò la coladera, esa, métela nueva, y cambia el aceite por uno multigrado, le han de haber puesto monogrado, otra es... quitar carter y tapa de punterías y meter presión de aire por el hoyo donde se enroscas el bulbo del aceite y checar por donde se escapa el aire, esa prueba no falla
