Ayuda con un probe que se acelera mucho
Hola un saludo a todos los foreros , tengo un ford probe 1990 motor 2.2lt estandar, mi probelma es que el auto se acelera demaciado en las mañanas llegando hasta 2000 rpm y cuando llega a su temperatura de operacion se desacelera hasta 500rpm y si lo apago y enciendo de nuevo vuelve a acelerar hasta casi 2000rpm y empiesa a desacelerar, he tratado de calibrar el sensor TPS ya que tiene media luna para hacerlo, pero si lo bajo demaciado el motor desacelera en frio a 1500rpm lo maximo pero hace una falla como de corriente y cuando acelero se sinte un jaloneo, mi pregunta es sera el sensor TPS a otra cosa la que esta fallando le acabo de cambiar las bujias, aceite, y filtro, como puedo probar el sensor y que calibracion lleva o y si me pueden decir donde lleva el sensor IAT por favor gracias de antemano
que compañero busca la iac por el cuerpo de aceleracion te recomiendo que lo quites y lo linpies con carbuclean todo a mi me funciona bien ese metodo cuando tengo esas fallas.
suerte.
muchas gracias por el tip pero ya hice eso lo lave bien todo incluyendo el cuerpo de aceleracion creen que pueda ser otra cosa?
