amigos como le puedo sacar los codigos a una ford ranger 1989 v 6 2.9 l me enciende el check engine cuando esta un rato caminando y cuando apago y vuelvo a arrancar se apaga hasta q al rato enciende otra ves y se apaga a veces manejandola, gracias por la ayuda a todos.
hola lo que tiene tu camineta es que talves el catalisador esta susio y el sensor marca como check engine pero cuando la corres por un rato se le quita nesesitas cambiarlo y tu preguntas como sacas el codigo nesesitas un escaner para obd1 por que del 96 para adelante cambia
si sabes leer los codigos esto te ayudara,,, en el salpicadero derecho hay un conector suelto creo q tiene4 cables y por un costado estara otro cun un solo cable, este ultimo aterrisalo a tierra y al abrir el sw te dara los codigos en el check. suerte
