ayuda por favor
hola tengo una camioneta nissan pikup standart 5 velocidades motor 2,4 12 valvulas cuando el motor esta frio y le doy marcha arranca pero la maquina tiembla mucho durate unos 20 minutos cuando se calienta se le quita y ya no falla ya la hice dos lavados de inyectores checaron sensor de aceleracion sensor maf sensor de temperatra y nada aguien que me pueda ayudar les agradeceria muchisismo gracias
cuando esta fallando conecta el scanner y monitorea tus sensores,revisa la presionde tu bomba,te daras cuenta si falla algun sensor,si revisaron todo lo que dices revisa las continuidades, los cables de bujia,las mismas bujias, espero te sirva :)
Primero Skanea La Kamioneta Para Ver Si Te Da Codigos. Y Luego Intenta Esto A Un Lado De A Valvula Iac En El Cuerpo De Acelreacion Lleva Una Tipo Esprea Ke Cuando Esta Muy Sucia Puede Provocart Una Falla Parecida Sacala Completa Y Luego La Limpias Y La Vuelves A Poner. Ya Limpia Cn Ella Puedes Ajustar La Aceleracion. Intentalo Y Hay Luego Me Avisas Ke Paso.sale Espero Y Te Ayude En Algo.
yo me apego ala opcion de los inyecctores con fuga o "goteo" esto puede causar que los cilindros se saturen de gasolina en las mañanas y por eso se produsca inestabilidad en el motor mientras se quema la gasolina en exeso ademas se te descarga la linea de combustible espero y mi opinion te sea util saludos y suerte
