Ayuda, Volswagen Golf 1997 no arranca
Buenos tardes! Antes que nada, me presento.
Me llamo Mariano, soy de Argentina Buenos Aires y me compre hace 1 mes un golf glx mi 2.0.
El motivo por el cual hago este post es que el auto desde el lunes no me arranca. A veces lo hace, pero regula en una 800 o 500 rpm por un minuto aprox y luego, se apaga. Previo a este problema, el motor habia perdido todo tipo de fuerza/reacción. Es decir, no aceleraba fuerte como el 2.0 si no lo hacia como un 1.0, no tenia reaccion, una babosa.
que puede ser? Hoy a la tarde lo llevo al mecanico a que le conecte el escaner, pero me gustaria saber que puede llegar a ser. Le cambie el distribuidor pensando que estaban mal los contactos, pero sigue igual :(
Desde ya, muchas gracias por leer!
hola! Gracias por la respuesta. No, no tiene platino, tiene rotor! El auto estaba fuera de punto, pero nuevamente hoy no volvio a arrancar. :mad:
y que le falta,,,? chispa.... que te muestra el tablero....hay ocasiones que es el switch al dar el crank se apaga el tablero y no hay chispa
hola buen dia checa el regulador de presion de gasolina fijate si al desconectar la manguera de vacio si no tiene gasolina y si puedes succional por la manguera si no pasa gasolina. si es positiva la presencia de gasolina cambia el regulador
