Ayuda
Hola Tengo Un Shadow 1993, CLASICO, AUTOMATICO. El Problema Es Que En Las Mañanas Cuando Lo Prendo Comienza A Aventar Mucho Humo Conforme Pasan Los Minutos Y Se Calienta Deja De Sacarlo . Mientras Esta Funcionando No Saca Nada De Humo Pero Cuando Lo Dejas Estacionado Unas 4 Horas Al Prenderlo Vuelve A Sacar Y Hay Que Dejar Que Se Caliente Otra Vez. Le Hago La Afinacion Cada Tres Meses,le Pongo Aceite Para Carro Turbo Pues Me Dijieron Que Era Mas Grueso Y Recientemente Le Cambiaron Los Sellos De Las Valvulas Pero Sigue Igual.pregunte A Algunos Mecanicos Unos Dicen Que Hay Que Hacerle Medio Ajuste Y Otro Me Dijo Que Solo Habia Que Cambiarle Los Anillos. Espero Que Alguien Me Pueda Dar Una Orientacion Respecto A Esta Falla Ya Que Mi Auto Solo Tiene Esa Falla Pues Andando No Presenta Problema Alguno Acelera Bien , No Hecha Humo, No Se Jalonea, No Se Apaga En Fin Agradesco Su Ayuda Gracias.
saludos camarada para poder ayudarte es necesario que especifiques el color de humo puede ser negro,gris o blanco o tambien puede ser vapor
Gracias El Color Del Humo Es Negro De Hecho Huele Como A Aceite Quemado Y Mas O Menos Cada Mes Le Tengo Que Poner Como Un Litro De Aceite Y Una Bujia Esta Mojada Levemente De Aceite
En efecto necesita el medio ajuste como te dijeron y seria un trabajo malo si solo le cambias anillos. y necesitan revisar las guias de las valvulas a ver que juego tiene, por que si hay juego exesivo causa consumo de aceite.
