hola buen dia, tengo una quest 1993, hace unos dias me empezo a variar el voltaje ( creo yo ) y hace como si se quisiera apagar normalmente sucede en las mañanas cuando la enciendo antes de sacarla de la cochera, ya una vez funcionando esto disminuye, pero ahora es hasta cuando esta trabajando aparentemente bien, lo lleve con un mecanico me dijo q era perdida de voltaje por el distribuidor, se lo cambie, sigue igual, le cambie el alternador, la bateria y el problema persiste, hace tiempo un amigo que desgraciadamente fallecio me comento que era la valvula no se que de frio, alguien me puede orientar? muchas gracias...saludos
