Beetle 2001 mezcla rica
Que tal amigos, ahora nuevamente solicitando de su ayuda para que me orienten con un Beetle 2001 el cual prendio la luz check y al revisarlo trae el codigo P0172 (Sistema demasiado rico) anteriormente traia un problema con una corriente que no llegaba a la compu pero ya se arreglo, le borre el codigo pero al recorrer una distancia de 250 o 300 km vuelve a encender y me arroja otra vez el codigo, que me recomiendan que empice a revisar? Aunque en el escaner no me marque mal algun sensor de O2 estara el problema por ahi y como los puedo revisar si sí estan trabajando bien? Bueno, espero su ayuda y de antemano les agradezco, saludos!!
Cuando el codigo te indica rico quiere que en la combustion tienes problemas, sean bujias, cables, compresion. el sensor de oxigeno detecta la salida de los gases resultantes en la combustion. Comprueba la estabilidad de tu vehiculo, si lo sientes desestabilizado o forzado.En el scanner o con un multimetro puedes ver la oscilacion del sensor de oxigeno que posblemente te este marcando por encima de 0.45 v y 0.80v ( mezcla rica). El valor del sensor de oxigeno anda entre 0.1 y 0.9 M oscilantes y si tienes el scan te pone un dato que dice close loop, pero si esta en open loop la ECU no puede regular el consumo y te lo pone en rica.
Talvez te sirve de algo amigo y buena suerte
Muchas gracias por la informacion sagitario y claro que si, lo voy a checar, el coche no esta disparejo o forzado, se siente bien, pero voy a revisar lo que me comentas y segun me vaya se los hago saber, saludos!!
También checate que no tenga algún jalón de aire por alguna parte o alguna manguera en mal estado,cortada,desconectada,ajada o doblada.
En ocasiones, no nos damos cuenta que se aceleran un poco, por algún jalón de aire. Cuando es poco el jalón de aire, te puede mandar una mezcla diferente que te la detecta la computadora y por lo tanto te manda los códigos.
Si ya arreglaste la falta de la corriente a la computadora, no debería de aparecer de nuevo el código; si persiste, quiere decir, que no era ese el problema o revisa que continúe la corriente ahí.
Una buena afinación mayor, soluciona la mayoría de las veces ese tipo de problemas.
Desde cuando no le lavas los inyectores a tu auto?
también; si no tenemos los inyectores en buen estado (limpios), no tendremos una buena distribución de partículas pequeñas de gasolina y nos mandara chorros, no gotas minúsculas , que por lo consiguiente nos manda demasiada gasolina, haciendo rica la mezcla, nos marca el código y también tenemos un consumo excesivo de gasolina.
los sensores de oxigeno no creo que sean, por que esos son los que están detectando el problema de mezcla rica. Pero para descartar posibles problemas en el cableado, verifícate que éste, esté en buen estado y bien conectado.
Verifícate que las bujías estén blancas,si están negras y con carbón es otra señal que tienes demasiado consumo de gasolina. Otro detalle que no debes de pasar por alto es la calibración y tipo de bujías que debe de llevar tu auto,si no sabes cuales son, en el cofre o en el frente de tu auto puede ser que vengan las recomendadas por el fabricante. En autozone también te pueden ayudar con eso.
espero y te sirva mi comentario, no estoy muy empapado de información de ese tipo de auto, pero en la mayoría les pasa lo mismo.
nos vemos pronto, y comenta cual fue el resultado.
Que tal Carlos, muchas gracias por tu ayuda y si, efectivamente encontre otros dos problemas aparte de la corriente que le faltaba a la compu, traia una manguera mal puesta que va desde un motor electrico algo asi como si fuera una especie de turbo electrico pero desconozco su nombre, la traia safada y ademas en algun cambio de bujias le pusieron de un solo electrodo siendo que estos vehiculos llevan de 3 o cuando menos de 2 para que funcione adecuadamente, le cambie las bujias y conecte correctamente dicha manguera y el problema se soluciono, muchas gracias por su valiosa ayuda y pues por aqui andamos, saludos!!!
De nada SERVGO, para eso estamos, para ayudarnos. cuales quier otro problema en el que te podamos echarte, la mano con gusto lo hacemos.
Nos vemos en otra ocasión. Saludos.
