Blazer 95 No Arranca Motor Vortec
Hola Ingenieros, Otra Vez Reportandome Con El Problema De La Camioneta, La Camioneta Es Modelo Viejo Con La Araña Q Viene Adentro Del Admision, No Es La Otra Q Trae La Manguera Enmedio, La Verdad Sigo Con La Camioneta, Porq Ya No Me Dan Ganas De Meterle Mano Por Lo Mismo De Q Ya Intente De Todo Y Nada Mas No Jala, De Todas Formas Este Domingo Estare Pegada A Ella Hasta Mas No Poder, Les Pido Me Sigan Apoyando Porfavor.
tienes chispa????, si es asi, echale un gallito a ver si prende aunque sea unos segundos y si es asi, entonces checa presion de gasolina, ese motor no enciende con menos de 60 lobras, sigue informando como te fue
Revisa la valvula EGR,q no este atascada abierta..y creo yo q no es el crank shaft ni el cam shaft..porque si tienes chispa ...esos tambien jalan con el camshaft dsconectado checa la tapa del distribuidor si es la q salen los cables por los lados esas fallan mucho
Es el inmovilizador, trata de arrancar con la llave original (con transponder) si no la tiene, trata con el metodo de tres de diez.
abrir el encendido por diez min, cerrar al termino de estos minutos y repetir otras dos o tres veces el mismo procedimiento.
