Bonneville Sse 1998
Buenas noches, tengo un problema que no ha podido resolver mi mecanico y ya me estoy desesperando, como puse en el titulo tengo un Bonneville SSE 1998, la falla que presentaba era que frio prendia 2 o 3 segundos y se moria, esto lo hacia varias veces y por ende se bajaba mi bateria, despues de varios intentos prendia y se mantenia por el transcurso del trayecto, despues de llegar al destino lo apagaba y si bien me iba prendia nuevamente si no era la misma cantaleta, se cambio el sensor del cigueñal y sigue haciendo lo mismo, se lavaron inyectores y se verifico la valvula IAC y esta perfecto, la bomba de gas tiene buena presión, lo han escaneado y no marca nada, la verdad que ya estoy un poco desesperado por que no lo puedo utilizar y estar esperanzado a que encienda o no, que me sugieren?? cuando prende y se quiere apagar es como si se cortara la corriente, el tablero queda prendido y todo funciona bien, me dice la persona que lo escaneo que es el look (alarma) que al encender se bloquea y corta la corriente, me comenta que va a quitar toda la alarma y con eso va a quedar, ustedes creen que sea esto?? gracias por su ayuda y quedo atento a sus comentarios, saludos
