hola tratando de renovar la cuerda de entrada de la bujia se cayo hacia el piston el casquillo con la nueva cuerda no me di cuenta y lo prendi por 30 o 40 segundos y tiene un ruido muy fuerte por favor sugieranme algo tengo algo d conocimiento se me ocurre meter un iman pero si no cabe que puede pasar espero me ayuden gracias
Te sugierro que retires la cabeza, para que revises los danios; antes de que se quiebre el piston y te haga pedazos el motor.
Las camaras son zonas muy delicadas; el metal que cayo, ya debe tener parte incrustado en el piston.
Si; al quitar la cabeza encuentras, danios en el piston; antes de instalar nuevamente; se ocupa hacer una limpieza minuciosa al manifolde de admision, para eliminar residuos metalicos.
Eso es parte de la inspeccion que debe hacer el mecanico.
El piston debe coronar al igual, que los otros; si encuentras que el piston se regresa antes de coronar; es una prueba de que la biela esta quemada o doblada.
