código po315
Tengo este codigo en una silverado 2013 po315 tiene otro es el po300 pero ese no me preocupa sino el p0315 que no lo puedo encontrar les agradeseria si me lo en viaran a mi wapsap 9241156254
Es un fallo en el sensor de cigüeñal o esta mal montado no funciona o los dientes del volante están mal
Genérico OBD Código de error
Posición del cigüeñal Sistema Variación No Aprendidas
Código OBD P0315refers a
El PCM es incapaz de aprender y corregir inexactitudes mecánicas en cigüeñal rueda de impulsos espaciado de los dientes. Este DTC desactiva el monitor de fallo de encendido.
Síntomas
Posibles sumptoms de código OBD P0315
- Engine Light ON (o Service Engine Soon luz de advertencia)
Causas
Las posibles causas de código de OBD P0315
- Damaged dientes de la rueda de impulsos, cigüeñal. - Dañado sensor CKP.
Posibles soluciones
La inspección visual del sensor CKP y los dientes de la rueda del cigüeñal pulso por daños.
Es tal cual te dicen los compañeros, y el código P0300 indica que tenes una falla de encendido en un cilindro pero la ecu no detecta en cual, saludos.
