caja silhouette 2004
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Antolin
Hola, tengo una silhouette 2004 muy parecida a la venture, la caja jalá muy bien en P, R, N, D y 3ra, no patina, no patea, hace los cambios suaves, no le falta liquido, no pierde potencia, no ruidos, el problema es que, manualmente no entra la palanca selectora en 1ra ni tampoco en 2da, alguien sabe que podria ser?
como dato adicional, ya le metí el scaner y no arrojo código alguno, y se determino que es el modulo TCM de la transmisión, alguien sabe en que parte se encuentra y si el nuevo modulo TCM debe programarse?
Si la transmision esta trabajando bien el problema no radica en la TCM Y me parece que esta va en el mismo ECM. voy a ver y te digo si es asi.
asi es va en el mismo ECM.
Ve Con Un Mecanico Y Dile Que Desconecte La Palanca De Cambios Y Que De Ahi Mismo Vea Si Hace Los Cambios O No, Con Esto Descartaras La Palanca De Cambios Y La Funda, Si Los Puede Hacer De Ahi El Problema Radica En La Funda O Palanqueo, Si No El Problema Radica En El Eje De Cambios De La Transmision.
Otra Cosa Al Estar Apagado El Vehiculo Si Corre Bien La Palanca A 2da Y 1ra.
Muchas gracias por tu tiempo huicho50, ya hice el ejercicio de correr la palanca selectora con el vehículo apagado y tampoco se puede bajar a 1ra ni tampoco 2da,
