Calentamiento Neon 1998
Mi neon 1998 se calienta mucho y hasta el deposito de agua hierve, le cambie el agua por anticongelante listo para usarse, pero aun asi sigue calentandose mucho y espulsa el agua por el deposito de agua, el ventilador si entra en tiempo, pero tarda mucho en enfriarse a que se debera la falla, ya revise y no tiene ninguna fuga de agua solo que cuando esta prendido el carro se esculla como una olla expres como si tuviera fuga dea aire o vapor eso tendra que ver?
Gracias amigos
Gracias
Como Puedeo Determinar Si Es El Ventilador Que Este Girando El La Direccion Correcta O Que El Termostato Este Trabando Bien, y si el tapon esta averiado por que hace como olla express
cuando este girando puedes probar con una tira de papel, con mucho cuidado . si se lo colocas al frente se pegara al radiador y si lo colocas atras se iria hacia el motor . el termostato tienes que sacarlo y revisarlo, y el tapon deverias canviarlo por que si esta dañado esa seria la falla. me gustaria saber como te comenso la falla y que le haS HECHO . suerte......
Deberias de empezar desde lo mas sencillo y economico
1ero Cambia el Bulbo o sensor del Radiador, Este bulbo envia señal a la computadora indicandole en que momento debe de prender el Abanico
2do cambiar el Termostato, Este se daña cuando lavas el motor cuando esta caliente o cuando ya es muy viejo
Cualquiera de las 2 te pueden ser utiles.
Saludos!
existen varias razones por la cual tu auto se sobre calentará, pero en la forma como en tuyo lo hace son pocas....no comentas cuanto tiempo tarda en sobre calentarse, si es cuando estas en un semaforo o cuando recien lo arrancas.... pero cuando el agua se sobre calienta al punto de hervir, puedes dañar los empaques....
Revisa tu termostato que este trabajando apropiadamente, y tu bomba de agua(water pump) estos dos, son los mas grandes causantes de de sobre calentamiento y mas frecuentes...
suerte y me avisas..
Sabes se me olvido preguntarte si tu Neon es "SOHC".. sabes ahora que me acuerdo este tipo autos tienen un Fusible bajo el capote, en la caja de fusibles que ahí se encuentra y este fusible dice " radiator and air conditioner" ademas es de 30A.
Si esto no funciona y ya probaste todo lo demas... has una prueba a la presion de tus pistones.. talvez tengas un piston sin presion..
Revise El Termostato Y No Lo Tiene, Le Cambie El Tapon De Radiador Y Se Calienta Un Poco Menos Lo Prove Y El Agua Na Yo Llega Al Punto De Hervir Y Se Expulsada Del Deposito Y La Aguja Del Tablero Marca Que Esta En Lo Normal, Una Vez Que Sube La Temperatura Entra El Ventildor Y Ya No Se Apaga Hasta Que El Carro Lo Apago, Pero Me Inquieta Por Que El Ruido Que Hace De Olla Lo Sigue Haciendo Y Cuando Lo Hace Siento El Carro Mas Revolucionado Y Cuando Se Le Quita El Ruido Siento El Carro Normal A Que Se Debera Por Ello Se Sobrecalentara O Sera De Otra Cosa, Aclaro Que El Carro Tiene 15 Dias Que Lo Compre Y No Lo Conozco Mucho
Gracias Al Menos Ya Se Me Calienta Menos
deverias llevar a sondear el radiador tal vez este sucio y tambien ponerle el termostato, algunos carros se calientan mas al no traerlo porque el agua sircula algo rapido y no se alcanza a enfriar en el radiador lo suficiente.
checalo y comentas que paso.
saludos
A mi me paso algo similar, de repente se empezo a calentar demasiado mi carro, le cambie el tapon del radiador y con eso mejoro un poco, pero no se resolvio el asunto; despues lleve a sondear el radiador y estava tapado, despues de eso me ha funcionado de marabilla, eso me costo $350 pesos.
