cambios a mas de 3500rpm
tengo un honda prelude año 1988 motor B20 automático....el problema que presenta esque hace los cambios a más de 3500rpm...lo pongo en drive y salgo y lo llevo acelerado y hasta las 3500 rpm o más a veces, tira el otro cambio...pero si lo llevo acelerado a unas 3500 rpm sin que haya tirado el cambio y desacelero inmediatamente tira el cambio....es feo conducir así...me podrían alludar y decirme que podría ser.....aclaro que no lleva modulador....o no se lo encuentro....gracias
Observa si tiene cable; es posible que este muy tenso; aflojalo.
El cable va desde la garganta de aceleracion hacia la transmision, por lo regular es visible y lleva ajustador.
Si;quieres saber la funcion basica de ese tipo de cable visita:
http://www.foromecanicos.com/f02/ftrans02.html
si puede ser lo que comenta alex
o si es de manguerita puede que este rota,
la otra puede ser que le falte la afinacion a la caja de velocidades tienen un filtro que se tapa y no sube suficiente aceite
