Cavalier 1998 motor 2.2
Buenas tardes amigos foristas, esta vez les escribo para pedirles ayuda en lo siguiente.
Tengo un cavalier 98 motor 2.2 con transmision automatica. El problema es que la cableria del motor / caja esta dañada (la hicieron nueva pero realmente quedó mal hecha).
He conseguido una cableria de un motor 2.0 en ebay con su computadora, ¿podre adaptar esa cableria a mi motor 2.2? ¿cae todo igual que en el motor 2.2? ¿Cual sería la diferencia?
En esta cableria http://bit.ly/ramalmotorcavalier viendo a detalle los conectores de la computadora (justo a la izquierda de la fusiblera o caja de fusibles) no parecen ser los de esta computadora --> http://bit.ly/RcWoW9 sino mas bien parecen los conectores de este otro modelo de computadora --> http://is.gd/iPHaib
¿Podré instalar sin problemas esa computadora y esa cableria a mi cavalier?
De antemano gracias por su ayuda.
que fallo es el que tienes que hace el coche que le hicieron por que canbiar todo trata de proporcionar mas datos acerca del fallo gracias...:)
El carro actualmente esta en parado en el garage. Enciende pero muy acelerado como por 1 minuto, luego de eso baja a minimo y una falla muy muy fuerte y se apaga.
Solo funcionan 3 inyectores, al 4to inyector no le llega corriente. Por lo tanto no funciona el 4to piston por no llegarle gasolina. Con este falla andaba pero ahora está peor y no hay manera de mantenerlo encendido ni en minimo ni acelerandolo.
Toda esta falla comenzó cuando le mandamos reparar la cableria ya que los cables habian sido manipulados muchas veces y estaba muy destrozada. Luego de repararla, no marcaba ni la temperatura, las luces de bateria, aceite de motor, todas las luces en el tablero estaban encendidas :confused:
Por esa razón es que quiero montar un cableado del motor nuevo o en mejores condiciones que el mio.
Gracias por atender mi inquietud amigo. ;)
