jesusalvarez122
que tal, necesito su opinion acerca de falla en este auto, el problema es el siguiente:
el motor se mantiene a las revoluciones normales, no marca el Check engine, aun asi revice los sensores de uno por uno y estan dentro de su rango y funcionan todos, hice las pruebas a las bobinas y funcionan bien, cheque los inyectores e igual todo bien, cheque compresion y estan parejos los 4 cilindros , no humea ni acelerando a fondo, pero pican los gases en el escape aunque tampoco humea negro, lave el cuerpo de aceleracion y la valvula IAC , cambie capuchones de la tapa ( de las bobinas), revise presion de la bomba,el diafragma de la valvula reguladora de presion, las bujias no las cambie pero las quite aparentan estar bien, no estan carbonizadas, todos los arnes sin excepsion estan checados y cumplen con los voltajes, señal, tierra.todas las mangueras de vacio estan bien
el problema es que el auto aunque arranca normal a los 30 segundos empieza a arrojar explosiones por el escape como falla de bujia pero no constantes , hay veces que no hace niguna en unos dos o tres minutos y a veces arroja seguidas, al azar, es decir, no se sabe en que momento las va a arrojar pero si son muy seguido, al correr el carro a maximas revoluciones en carretera responde normal salvo en ocaciones en que se siente un jalon como falta de inyeccion o chispa pero casi nunca, ya caliente no hace las explosiones seguidas, muy de vez en cuando, y el consumo es un poco mayor al normal pero no exagerado, y no pierde potencia, tengo años dedicado a la mecanica, en esta ocacion no se a que mas puedo echarle la culpa, tal ves este brincando la corriente en la tapa de plastico de las bobinas, lo raro es que no siempre lo hace. en su opinion que mas podria ser, mas que nada lo molesto es que pica demaciado la emision en el escape y el tironeo de ves en cuando, obviamente algo anda mal pero no se que mas pueda ser.
agradezco de antemano su opinion
saludos
saludos
