si alguien me puede decir si la falla de la trans. viene de los solenoedes de la transm.(fue lo q me dijo un mec.): y en q lado de la caja estan, es un cavalier 92 autom. 2.8, q no hace cambio de 2da a 3ra
este coche tiene la transmicion 125 y no es electronica por lo cual no utiliza solenoides para hacer los cambios los hace por medio del gobernador que es una parte mecanica o hasle una afinacion aver como funciona
la afinacion se la acabo de hacer, cambio de aceite y filtro, y lo de el gobernador me suena a q tambien lo cheque, pero si me puedes recordar en donde y como es para ver si me acuerdo, y ¿tendra algo q ver lo de el chicote q menciono?
ya lo hice y sigo intentando pero nada, me puede hacer el cambio muy corto o muy largo, ¿hay alguna manera para poderlo poner en su posicion, crees q los discos esten gastados?
Comenta como salió el aceite cuando le hiciste la afinación, si tuvo residuos de pasta puede ser que los discos estén desgastados, pero creo que patinaría anteriormente y el aceite estaría oscuro. En un post anterior indica como ajustar el chicote, búscalo.
el aceite si salio con residuos y olia un poco a quemado, antes de cambiarlo se calentaba muxo la caja, esto por la mala posicion del chicote, de ahi q decidi cambiarlo, al dia de hoy en ocaciones entra el cambio a 3a, pero solo cuando no esta muy caliente,(q tenga pocos minutos de arrancar)
