buenas compañeros espero y me puedan ayudar
mi carro es un chevrolet cavalier 1995 motor 2.2 fuel inyection 4 cilindros
bueno aca mi problema
mi cavalier falla al arrancar por ejemplo
al llegar a una señal de alto me detengo por unos 3 segundos y al arrancar de nuevo se jalonea varias veces, despues de que avanza un poco a jalones corre normal, esto solo pasa en los altos, no lo hace parado ni en neutral
el check engine no lo tiene prendido
le cambie el sensor de temperatura de aire de carga (air charge temperature sensor)
le cambie el tps (trottle posision sensor)
si hay chispa en los cables de las bujias
ya le cambie las bujias
el filtro del aire y de la gasolina revisados
alguien que me pueda orientar a que le reviso o que puede ser mi problema??
