Chapa de la llave del encendido del motor
Saludos cordiales
Tengo una Dodge Caravan 1996
Se trabó la chapa y ya no gira para encender, si entra la llave pero cuesta mucho trabajo sacarla, mi pregunta es la siguiente ¿Se puede reparar o hay que cambiarla? y ¿Como la puedo desinstalar?
hola!
claro que se puede reparar pero tienes que acudir con un buen cerrajero, ya que solo el tendra cada una de las piezas necesarias!!
espero te sirva y suerte!!
hay dos cosas que puedes hacer lubricarla .. con aceites delgaditos lo puedes meter con jeringas ,,sin la aguja,, o puedes usar w 40, ytratar de meter grasa delgadita y dejar mas o menos una hora que trabaje debe tener tierra suciedad..
otra es que quites el volante y en contrar el cilindro este esta sujetado por un tornillo..riesgo es si traes chip,,nesecitas herramienta especializada ..
en este caso al cambio de llave codificarla...< cerrajero>
