cherocke americana
¿que tal amigos? por aca tenemos un problema con una grand cherocke americana 4x4 modelo 96,el caso es que enciende y como a los 10 minutos se apaga y solo que se vuelva a enfriar arranca nuevamente,ya cambiamos bomba de combustible,por que demoraba tambien para arrancar,y checamos precion y al apagar se descargaba la linea,me comenta el compañero que ya cambio su computadora,tambien cheque corriente a la bobina y si llega ¿podria alguien darme algun seguimiento a esta falla? de antemano gracias
Revisa la temperatura a la que se apaga para saber el dato, Esta falla también la da el sensor de posición del cigüeñal, revisa las conexiones eléctricas a la bobina y al sensor del cigüeñal, dime si huele a gasolina o bota humo negro. Si el riel se descarga, debes chequear el regulador, si el regulador esta bien, chequea fuga en los inyectores, no basta con limpiar los inyectores deben probarlo eléctricamente su funcionamiento, es posible que como el riel se descarga debas intentar carias veces para encender el vehiculo. Ve realizando las pruebas más factibles. Dime si te prende la luz del tablero de la computadora. Otra cosa no basta con que le llegue corriente a la bobina, ellas al calentarse pueden causar esa falla, mide la resistencia del primario y del secundario de la bobina, si la resistencia es elevada, cambiala y si las medidas dan bien, prende la camioneta y espera a que se apague, vuelve a medir la bobina en caliente. Avisame los resultados. Suerte
