Cherokee 98 6 Cil Linea
  • Iniciador del tema Iniciador del tema KREKLAU
que tal tengo un problema con una cherokee 98 6 cil no arranca
-la alimentacion a la bobina solo la mantiene por 2 segundos y se corta creo q eso es normal pero no se reestablece cuando das marcha,
-cheque el relay ASD y pasa lo mismo la señal llega solo 2 segundos se corta y no se reestablece.
pienso q tal vez sea el sensor del cigueñal pero no se como checarlo o que valores debo buscar
les agradesco sus respuestas para un buen diagnostico, ya que no quiero comprar refacciones inesesarias
Te recomiendo cheques primero el funcionamiento de la alarma. En estas unidades es común que se inhibe la alimentación para el arranque del motor. Debes cerrar las puertas y poner seguros con el control remoto. Luego abrir y probar con switch abierto si restablece el tablero. Suerte y comenta.
LE puse el escaner y salio p0320 mal funcionamiento en circuito de entrada de encendido/distribuidor velocidad de motor.
-al efecto hall del distribuidor le llegan en un pin 5volts, en otro tierra, y en el otro tambien 5v pero cuando lo conectas y das marcha el voltaje oscila entre 5 volt y 1.2-.5v
quite el sensor de posicion de cigueñal no se como probarlo al parecer le llega al igual que al efecto hall 5v tierra y 5v, cuando lo conectas un pin baja de 5v a 0.5v y se activan varios relevadores
como puedo probar si sirven el efecto hall y el sensor de cigueñal tengo un multimetro pero no estoy seguro que valores buscar
