hola..queridos amigos tecnicos y conocedores de la industria de mecanica auotomotriz..antes que nada soy nuevo en el FORO y quiero presentarme me llamo ricardo, guatemalteco,dejenme comentarles que tengo un chevrolet camaro ss modelo 2010 coupe 6.2 L. numero de vin 2g1ft1ew2a9202276 ..el problema que tiene que vino chocado o colisionado..resulta cuando lo queriamos dar en marcha el motor..que no hay señal de corriente desde el switch de ignicion,y no hay arranque,no hay señal de chispa en las bujias,y de combustible..bueno me han contado que este vehiculo cuenta con un sistema de seguridad..anti choques..que un modulo bloquea todo es sist. pero no estoy seguro..quiero la ayuda de ustedes...amigos ?? se les agradece toda informacion..
hola soy electrico automotrz y supongo que primero te tiene quedar marcha para luego ver si hay señalizacion como pulsos o chispa bommba de gas etc. te recomiendo checar todas las alimentaciones generales es decir fusibles tanto dentro como fuera en el motor seguro se tronaron fusibles importantes suerte
