Chevrolet Equinox error code P0499
Apreciados amigos:
apareció el codigo P0499 en chevrolet equinox modelo 2006, este codigo se refiere al solenoide de la valvula vent de emisiones evaporativas (nvdl vent solenoid)
Mi pregunta es: donde está localizada esta valvula?
gracias
Chevrolet equinox error code P0499
Apreciados amigos:
gracias
hola espero y te ayude un poco este imagen el otro no lo encuentro pero el canister va debajo siguiendo las lines de el combustible ayaras el canister ese esta relleno de carbon para filtral los gasses no se lo tires. !!!!saludos!!
    15,9 KB · Visitas: 379
Re: Chevrolet equinox error code P0499
espero y te ayude este imagen !!!saludos!!
    15,9 KB · Visitas: 324
aquie es el dibujo de el canister esta senialado con la flecha, cuidado con el combustible amigo usa precaucion !!suerte!
    11 KB · Visitas: 307
Es el 449 no 499, Tambien dispongo del diagrama, y la carta de diagnostico completa, si los deseas enviame la peticion a mi correo:
pantera_roja653@hotmail.com
DTC P0449
Descripción del Circuito
Un voltaje de ignición se suministra a la válvula de solenoide de ventilación del depósito de emisión evaporación (EVAP). El módulo de control conecta a tierra el circuito de control de la válvula de solenoide de ventilación del depósito de EVAP para cerrar el solenoide por medio de un interruptor interno llamado un conductor. La herramienta de exploración visualiza el estado comandado de válvula de solenoide de ventilación del depósito de EVAP como ON (encendido) u OFF (apagado). El módulo de control supervisa el estado del conductor. Si el módulo de control detecta un voltaje incorrecto para el estado establecido del controlador, el DTC se activa.
Este procedimiento de diagnóstico respalda el siguiente DTC:
DTC P0449 del circuito de control del solenoide de ventilación de emisión de evaporación (EVAP)
Condiciones para ejecutar el DTC
• La ignición se encuentra en la posición de arranque o funcionamiento.
• El voltaje del sistema está entre 11-18 voltios.
• El DTC P0449 se ejecuta continuamente una vez se cumplen las condiciones.
