chevrolet lumina 1992
  • Iniciador del tema Iniciador del tema ere30pr
tengo un chevrolet lumina 1992 que al instalarle el alternador el caro se apaga.lo desconecto y el carro enciende y no se apaga,al conectarle el alternador enciende pero al comenzar a cargar se apaga.le he puesto otro alternadores y sigue igual,le puse otra computadora y sigue igual.le verifique la cableria del carro sistema electrico y todo bien.que le podra suceder o tendra dañado.
el alternador es parte de un sistema de carga y se puede comprobar su funcionamiento ...
lo que puedes hac er para encontrar tu alambre a tierra es sacando todos los fusibles y dejando unicamente para encender.. ya que compruebes que no tiene el corto ...reinstala los fusibles uno por uno ..despacio para que te des cuenta si cambia el motor..pero hay que reinstalar conforme lo quitaste.
saludos y comenta
http://www.automecanico.com/auto2011/secelect.html
