Chevy 97 Se Arranca "ahogado"
Buenas tardes, una vez mas aqui saludando a los participantes den este foro, bueno, resulta que compre un chevy 97 el cual funcionaba bien, pero de repente el dia de hoy no arrancaba, al quitar la tapa del TBI note que al dar marcha si inyectaba gasolina y solo arrancaba cuando oprimia el acelerador hasta el fondo, o sea se ahogaba, y ya arrancaba bien, y agarraba su paso, opté por quitar el cuerpo de aceleracion y note que estaba muy sucio, je je y procedi a lavarlo con "carbu-clean" el punto es que no reemplace ninguna junta ni o-rings, por que no se rompio nada de eso, y lo arme y resulta que sigio igual, cheque presion en el inyector y estaba bien, cheque el regreso de gasolina al tanque y estaba bien, si regresa el exeso de gasolina correctamente. el punto es que el auto ya que le doy marcha y oprimo el acelerador hasta el fondo, arranca con dificultad, pero ya agarrando su paso, no se para y responde bien, todo es al arranque.
ESPERO SU PRONTA Y AMABLE RESPUESTA A ESTA PROBLEMA, Y DE ANTEMANO MUCHAS GRACIAS AMIGOS...
también puedes revisar el sensor de temperatura del anticongelante ya que al llegar a una cierta temperatura pueda funcionar ay nos cuentas que paso
Bueno pues resulta que la valvula IAC no era, parece que tenia un problemilla con el sensor de temperatura, y creo que le pusieron silicon a una pieza que va atras del cuerpo de aceleracion, e punto es que ya funciono, gracias!!!!!!
