- Estado
hola a todos los felicito por todos sus comentarios son de mucha utilidad.el caso es el siguiente tengo un chevy monza 1.6 tbi cuando lo enciendo la primera vez arranca bien pero si no arranca despues ya no., lo que hago para arrancar es desconectar el inyector y arranca como que se ahoga lo conecto y arranca ya que arranco trabaja bien corre bien pero si lo apago otra vez es lo mismo desconecto el inyector arranca se apaga lo conecto le intentento de nuevo y arranca que podra ser ya lave el inyector.ya cambie la bobina cambie el sensor de temperatura del refrigerante el va debajo del multiple abajo del tbi y nada sigue igual, espero sus comentarios y gracias a todos.
pudiera estar fallando el acumulador de presion, (IAC) , O injector abierto, cambiale el filtro de aire si no lo has hecho,
hola buenos dias verifica el valor del ect por a lo mejor estar mal por lo comun es que te este marcando por debajo de los 10 grados centigrados depende que temperatura ambiente tengas sala el valor del coeficiente termico temperatura
- Estado
