cirrus
Buenas Tardes
Equipo de Auto-Mecanicos
Tengo un cirrus 99 6 cilindros con motor 2.5 el cual se me calento , le saque el aceite y el filtro y en ambas partes encotre agua , ademas que al mover el carro manualmente note que le salio agua del escape.
Le quite las 3 bujias del frente y le di marcha para cerciorarme que el motor no estuviera pegado , el motor gira aparentemente normal.
cuando el carro se me calento yo venia de manera normal cuando de repente se apago y empezo a tironearse y se me apago le di marcha nuevamente hasta que arranco avance como 10 KM y se mato nuevamente pero ya no quiso prender
alguien me puede dar un posible diagnostico de los daños sufridos de mi vehiculo , a aparte de que los empaques de las cabezas puedan estar dañados
saludos
Oziel
Cd: Reynosa Tamaulipas
Re: Cirrus 99 motor 2.5 24 valvulas se me calento
Creo que el diagnostico tendra que hacerce despues de destapar el motor; y hacer un inventario de danios; logicamente que se tiene que encontrar la razon u origen del problema [descuido del nivel de agua, mangueras muy usadas, bomba de agua, termostato defectuoso, abanico en mal estado, etc etc].
mira pues los daños podrian ser varios, empezando por el empaque de la cabeza, como dices que salió agua por el escape quiere decir que el agua está penetrando a uno o varios cilindros, podría ser que si hubo un calentamiento muy fuerte la cabeza se haya roto, por lo que te recomendaria mandarlas revisar con un rectificador que te haga una prueba de fugas, si trabajaste el auto con el agua en el aceite por un buen rato te recomiendo revisar metales de biela y de bancada, cambiar sellos de válvula y anillos, ya que estos sufren deformaciones cuando hay un sobrecalentamiento, además recuerda cambiar el termostato y revisar que tus ventiladores trabajen correctamente, espero haberte servido en algo.
Buenos Dias
A todos ya destape el motor de mi cirrus y me encontre con uno de los pistones quebrados , el mecanico me comenta que se puede sacar el piston dañado y remplazarlo con otro en las mismas medidas , para comprabar si los otros 5 pistones se encuentran en condiciones de trabajar , coloque una cantidad de aceite de transmision en la parte superior del piston y si se consumia el aceite los pistones y/o anillos no sirven pero si el aceite no se consume el cual es mi caso los pistones aun trabajan les anexo una fotografia del daño que sufrio el piston y agradeceria los comentarios al respecto para aclarar mi situacion y poder tomar una decision.
NOTA: Puedo enviar fotografias del daño para que me den su opinion
Oziel
Cuando se quiebra un piston, se genera residuos metalicos [astillas]; los cuales contaminan el aceite.
El aceite contaminado, supera el control del filtro de aceite, y dania los espacios de lubricacion.
Te sugiero reconstruyas el motor, haciendole una limpieza minuciosa, incluido el manifold de admision, y cabeza [culata].
Revisa bien las partes que vas a reusar; que no esten rayadas o deformadas.
Buen Dia
a Todos
Ya le cambie los empaques de las cabezas a mi cirrus 99 motor 2.5 6V se rectificaron cabezas , valvulas y se cambiaron los hules se armo y al parecer todo quedo muy bien al segundo dia que salio del taller empece a oir un ruido como cuando un botador se vacia o no llega el aceite algo asi , el vehiculo batalla para arrancar tengo que darle de 3 a 4 veces al swithc para a delante para que arranque o darle marcha y pisar el acelerador al fondo arranca y cascabelea mucho , cuando voy en linea recta el carro va muy bien todo es cuestio de que me pare en un semaforo o haga un alta y el carro se tironea , tiembla terminando por apagarse , lo lleve al mecanico para que revise la bomba y los Relays a ver que pasa.
para reducir el ruido de los botadores les puse un aditivo bardhal del 1 con la intencion de engruesar el aceite pero no paso nada
con lo descrito alguno de ustedes me puede dar alguna otra idea
