Re: clio renault se apaga cuando bajas las rpm
hola,
Recien tengo un problema con un clio 2003, hace un mes se le hizo el cambio de la banda de distribucion y servicio (afinacion, cambio de aceite, etc), lleva como mas de 1 semana con mi mecanico de cabecera, ya que empezo a dar problemas, al principio pense que era una bobina por que el motor si lo dejabas en relenty como dicen empezaba a vibrar como cuando falla de las bobinas, la estuve cambiando en todas las posiciones pero nada, en el camino al taller mecanico al llegar al semaforo se me apago, funcionando a altas revoluciones jalo bien, pero al tenerlo en revoluciones bajas se me apagaba.
Mi mecanico ha revisado los inyectores, el sensor de oxigeno, las juntas del multiple para ver si hay alguna fuga de aire o vacio y nada, sigue apagandose.
Espero tengas mas ideas.
Saludos, gracias.
