Codigo de falla AUDI
Tengo un AUDI A3 con motor 2.0 Lts. y este esta presentando un código de falla
P1095 y me lo marca como un código de fabrica (duro) lo borro e inmediatamente lo vuelve a marcar. Dentro de la poca información que tengo me dice que es un código relacionado con los controles de emisión auxiliares y medición de combustible y aire controlados por el fabricante.
P1095 Potenciómetro de la válvula del colector de admisión G336: cortocircuito a positivo
Adjunto lista de códigos OBD de VW
Espero que te sea útil
Saludos desde España
Codigos de Falla para Volkswagen jetta 2.0L L4CBPA 2013
DTC Code/DTC Aliases-Code Description
P2122/P2120-11=Throttle/Pedal Position Sensor/Switch D Circuit Low
P0604/P0607-44=Internal Control Module Random Access Memory (RAM) Error
P0605/P0607-42=Internal Control Module Read Only Memory (ROM) Error
P2637/P2637-01=Torque Management Feedback Signal A
P0743/P0740-01=Torque Converter Clutch Circuit Electrical
P0705/P0705-01=Transmission Range Sensor A Circuit (PRNDL Input)
P0715/P0715-01=Input/Turbine Shaft Speed Sensor A Circuit
P0716/P0715-1C=Input/Turbine Shaft Speed Sensor A Circuit Range/Performance
P0720/P0720-01=Output Shaft Speed Sensor Circuit
P0721/P0720-1C=Output Shaft Speed Sensor Circuit Range/Performance
P0725/P0725-01=Engine Speed Input Circuit
P0729/P0729-00=Gear 6 Incorrect Ratio
P0731/P0731-00=Gear 1 Incorrect Ratio
P0732/P0732-00=Gear 2 Incorrect Ratio
P0733/P0733-00=Gear 3 Incorrect Ratio
P0734/P0734-00=Gear 4 Incorrect Ratio
P0735/P0735-00=Gear 5 Incorrect Ratio
P0748/P0745-01=PRESSURE CONTROL SOLENOID A ELECTRICAL
P0753/P0750-01=SHIFT SOLENOID A ELECTRICAL
P0798/P0795-01=Pressure Control Solenoid C Electrical
P0811/P0811-00=Excessive Clutch A Slippage
P0864/P0863-1C=TCM Communication Circuit Range/Performance
P0865/P0863-11=TCM Communication Circuit Low
P2716/P2713-01=Pressure Control Solenoid D Electrical
P2725/P2722-01=Pressure Control Solenoid E Electrical
P2734/P2731-01=Pressure Control Solenoid F Electrical
