saludos;mi problema es:cuando enciendo mi camioneta arranca en segunda,el velocimetro sube y baja sin control.el escaner mando codigos
0720-p0731-p0732-p0736-p1790.se cambiaron sensores de entrada y salida y jalo muy bien por 7 meses.ahora fallo igual,se escaneo y mando los mismos codigos.ahora cambie primero el sensor de salida y nada al segundo dia cambie el sensor de entrada y trabajo bien un dia, y al otro fallo de lo mismo.cuando cambie los sensores note un poco de metal pegado.sera que se tienen que cambiar juntos los sensores,me dicen que puede ser una tierra su falla. es normal la duracion de los sensores los compre nuevos y originales. por favor ayuda de antemano gracias. nota:en el indicador de posicion de la palanca se prende unas letras "trak off" y no se apagan,y el recuadro de las velocidades prenden todos, cuando la pones en parkin el recuadro se queda en reversa.despues de 20 min empieza a trabajar sus cambios bien.
