Codigos p0102 p0135 p0155 p0351 p0443 en f350 2008 y falla
hola buenas noches con un problema tengo una f350 2008 y falla como si no sirviera un piston bujias nuevas bobinas ok inyectores ok y saca los siguientes codigos p0102 p0135 p0155 p0351 p0351 que sugieren p.f.
Tienes Problemas Con La Valvula Evap Que Saca Los Gases Del Tanque De Combustible P0443,problema Con El Cilindro Numeri 1,debes Comprobar La Señal Del Inyector ,si Ya Cambiaste La Bobina Midele La Comprecion Al Cilindro, Si No Verifica Que No Tenga Una Entrada De Aire Bien Sea Por El Camatin O Un Inyector Este Es El Cidigo P0351,ahora P0102 Sensor Maf Limpialo Comprueba Las Corriente De Este Sensor .p0135 P0155 Sensores De Oxigenos Aguas Arriba.comprueba El Fusible Que Le Sumistra Voltage Al Los Calefactores De Este Sensor Lo Cosigue En La Fusiblera Compartimiento Del Motor ,revisa El Cableado Debe Llegarte En Los Calefactores 12volt Estos Son Los Dos Cables Blancos En El Sensor Compruebalo Con Un Simple Probador De Corriente Un Cable Blanco Es Tierra Y El Otro Cable Blanco Es 12 Volt Compruebalos Entre Si Mismo Suerte Y Saludos.
Hola en este modelo hay en la caja de fusibles del compartimiento de motor un fusible que alimenta a varios de los componentes que mencionas, revisalo antes de irte por lo mas complicado ya que no es comun que fallen tantos componentes al mismo tiempo, a menos que sea un camion modificado en el sistema de combustible al cual le instalaron gas LP???
Comenta mas datos...Saludos
ami camioneta le paso lo mismo y era una valvula de escape mi motor es 5.4 por lo regular siempre por el fallo de la valvula te va a marcar todos esos codigos ala valvula que le saque
parece que le mordio una rata
Hola gracias por sus aportaciones ya repare cabezas porque no tenia compresion el codigo p0351 ya no aparece los otros p0102 p0135 p0155 p0443 siguen no llega corriente a sensores de oxigeno solo parpadea el probador quiero salir corriendo uffs el maf es de 6 cables y las bujias estan negras por consumo excesivo de gasolina gracias, la camioneta no esta modificada tiene cuerpo de aceleracion electronico gracias
