Como corregir las fallas de los siguientes códigos P1698 y otros
buenos dias, escanaron mi caravan 96 mot 3.3 y marco los siguientes codigos:
P0118 SENSOR DE TEMPERATURA
P0202 CORTO O CIRCUITO ABIERTO INYECTOR 2
P0203 CORTO O CIRCUITO ABIERTO INYECTOR 3
P0300 FALLO ENCENDIDO VARIOS CILINDROS
P0420 FALLO EN CATALIZADOR POR DEBAJO DEL NIVEL REQUERIDO
P0600 NO SE DETECTA COMUNICACION DE PROCESADORES DE MODULO CENTRAL
P1698 FALLA DE ALGO DE LA TRANSMICION
YA CHEQUE EL SIGNIFICADO DE LOS CODIGOS, PERO QUE REFACCIONES O PARTE MAS ESPECIFICA ES LA QUE TENGO QUE CHECAR, POR SU AYUDA GRACIAS
los codigos los marco el escaner Usb Elm327 Tipo Obd2 com mi laptop
te recomiendo borrar esos codigos asi apagaras la luz del check ingine si tu motor enciende deves esperar a que los codigos regresen y ases un nuevo chequeo de alli tomaras referencia y notaras que hay algo diferente de codigos lo que pasa que al estarlo chequeando muchas de las veces nos ponemos a desconectar sensores, injectores o lo que sea y la computadora detecta falla en sensores que tu mismo podrias aver probocado hay nos comentas como sigue saludos.
haz lo que dice el compañero..
Gracias por su ayuda, les comento que conecte y desconecte todos los cables que pude relacionado a los códigos anteriores y después de varios días solo persiste el del catalizador p0420, solo que la falla original que es la oscilación de las revoluciones en ralentí sigue igual y se prende el indicador del aceite cuando el auto ha calentado lo suficiente y me detengo.
Ya le hicieron la afinación pero nada, espero sus comentarios, gracias, un saludo a todos.
muchas gracias por la ayuda y los links, y despues del 14 de regreso al taller, para checar nuevamente todo el vehiculo, para que quede al 100%, cometo como queda cualdo salga del mecanico, un sludo y gracias nuevamente.
