buenas tardes, solicitó de su ayuda si alguien conoce un eléctrico en Tapachula Chiapas denme su numero, nadie quiere venir a puerto madero, a ver mi camioneta, y yo no le encuentro que puede ser la falla, les comento después de un golpe, le cambiaron la transmisión porque se fisuro el hausting, le quitaron el compresor y los radiadores del clima, tras la reparación los ventiladores no entraban, le cambie el reley que va en el chasís y los repararon; pensé que había quedado al cien, pero resulta que prendió el tester de la batería y al día siguiente recorrí unos 5 kilometro y al regresar me detuve y ya no dio marcha, le puse una pila nueva y la lleve a mi domicilio, desconecte la terminal negativa y conecte el probador a la terminal y la otra parte al borne de la pila y prendió el foco, después de quitar todos los relays y fusibles seguía prendido, me di cuenta que faltaba de quitar el fusible iod memory, al quitarlo el foco se apago, coloque los releys y fusibles y cheque nuevamente quitando uno por uno ya que el foco seguía encendido pero con menor intensidad, y se apagaba al quitar el fusible eatx, al ponerlo nuevamente ya no prendía, pero si pongo el iod y lo quito, sigue prendido y al quitar el eatx se apaga, antes de eso desconecte claxon. quite alarma adicional porque la de agencia ya no le funciona y el estéreo, puse en marcha la camioneta y medí el voltaje, y solo daba 11.85, aunque aceleraba el voltaje no subía y si prendía alguna luz bajaba un poco, quite la terminal negativa y el auto se apagaba (la desconecte porque pretendía ponerle la pila que se descargo), ya no seguí encendiendo el vehículo, porque la pila perdió carga al checarlo con el multímetro, me falto incluir que el tablero se apago al día siguiente cuando se descargo la batería, en espera de su ayuda gracias.
