Parece imposible frenar la interacción del conductor con el teléfono móvil por mucho que sepamos que es peligroso porque reduce la atención en la conducción. Mientras la conducción autónoma sigue evolucionando los humanos no hacemos más que pedirla a gritos inconscientemente a pesar de renegar de ella de forma consciente, pero estamos enganchados al teléfono móvil.
Fíjate en las novedades de coches, ¿de qué se habla? Las prestaciones de los años ochenta dieron paso a la seguridad, luego a las emisiones y ahora a la seguridad preventiva y... así es, la conectividad. Los coches actuales incorporan funciones del teléfono para que sigamos conectados durante nuestros desplazamientos, pero hay algunas que no funcionan bien o directamente no se pueden usar. Pero ahí está Radiomize, para ponernos un ratón táctil en el volante.
La idea es buena, convertir cualquier volante en un volante conectado insertando un ratón táctil en el propio aro para manejarlo con el pulgar. Se conecta al teléfono sin cables y se alimenta por una batería de botón. Reduce las distracciones porque no hay que soltar el volante tal y como explican en este vídeo. Échale un vistazo y luego lo aclaramos porque parece lo que no es.
