Derby 2.o 2002 Se Jalonea
Saludos a todos en el foro esta es la primera vez que escribo y lo hago para pedir su ayuda con un DERBY 2.0 LITROS modelo 2002, el problema es que se jalonea al iniciar la marcha como si fuera brinco de corriente, ya le cambie bujias cables escobilla tapa de distribuidor lavar inyectores, revise el arnes de la computadora y esta bien cambie el filtro de gasolina revise la bomba por si tuviera siciedad pero no y la presion esta bien 40-45 psi cambie el filtro de aire, y la verdad ya no se que hacer si alguien me puede ayudar se los voy a agradecer muchisimo.
saludos amigo, a mi en el taller me sucedió algo similar hasta que puse cables, tapa y rotor de buena calidad se soluciono el probleparamentrosma, salieron caros pero soluciono el problema, también podría revisar los KV que genera la bobina para ver si esta dentro de los parámetros, ya eh tenido también problemas con bobinas con bajos KVs y hasta que la reemplazo se soluciona el problema, bueno son solo consejos saludos
saludos y muchas gracias por tomarte el tiempo para contestar, pero fijate que todas las pertes que reemplaze fueron originales, pero ebserve que al desconectar el sensor de temperatura se corrige el problema pero si lo conecte falla otra vez aunque el tiempo inicial no cambia cuando desconecto o desconecto gracias.
