derby 2006 sin chispa
ya remplace el sensor ckp 4 ocaciones, dos eran de marcas x y dos originales, solo con uno de los chinos prendio y uno del original, prende y despues de unos 30 min se apaga y ya no enciende, ya quite la caja y el reluctor esta bien no quebrado no dañado, solo fuera de su punto es posible que falle por estar fuera de sincronicacionÇ? 3310751503 mi whatsapp
tube un problema similar con un golf y la falla era el arnes de la bobina ke hacia falso la terminal de tierra puedes checar darle marcha y moverlo y si enciende ahi esta tu problema
me llega en la linea del centro 4.7v extremo 4.7 y tierra, el problema es que no me llega pulso ni al conector de la bobina ni al inyector, me marcaba codigo de sensor de rpm, le quite la caja el reluctor estaba de mas afuera de lo debido al parecer eso era la falla pues depsues encendio,(tube que quitar la caja otra ves porque sincronize mal el reluctor) saludos y gracias
Esas experiencias valen oro, seguro no te vuelve a pasar, y de paso nos dejas la experiencia tambien. Felicidades por solucionarlo. Saludos
