Muy buenos dias desde panama saludos amigo. Estoy buscando el diagrama electrico y de ubicacion de componentes de un ford F-250 power stroker diesel ya le bajaron el motor y ahora no enciende. nesesito verificar todos los conectores. y muy agradecido por su colavoracion....
me parece que si hay esa informacion en el foro pero no la encuentro inclusive linkie una pagina de power stroker haber si Damian u otro miembro master te la proporciona.
de todos modos te dejo este link. http://82.194.90.71/~lacasade/index.php
Muy agradecido por toda la informacion brindada creo q con esta informacion puedo solucionar el problema. con un poquito de pasiencia se puede. Saludos amigos.
Hola amigos estube analizando lo del ford F-250 diesel y e llegado a la siguiente conclusion. El carro esta donde el mecanico porque se le daño el enfriador de aceite (intercambiador de calor con agua) y se le paso el agua para el aceite, ahora lo reemplaso y no arranca. Use el escaner y me da algunos codigo de falla (p0403 p0198 p0118 p0113 p0090 p0046) pero considero q eso no es causa suficinete para no arrancar. Ahora estoy pensando en la bomba de alta presion de acite q llega a los inyectores q pienso cuyo abjetivo es la de abrir los inyectores cuando la valvula electromagnetica abre no esta funcionando bien. Es q el mecanico no me habia dicho q el carro se paro por la gran cantidad de agua en el aceite, esa agua puede ser la causante de q la bomba de alta presion alla fallado. Bueno ahora deje al mecanico encargado q cheque la presion de aceite en los inyectores para aver q esta pasando... Saludos amigo y desde luego muy agradecido por todo la ayuda brindada... q tengan un dia exelente...
