diagrama de sensor temp spirit
que tal amigos alguien me podra ayudar con el diagrama o que tengo que hacer para que el ventilador del radiador solo entre cuando se calienta el motor ya que en motor 2.5 turbo spirit todo el tiempo esta encendido ya remplace el sensor y parece que no hay señal en el conector del mismo. gracias
yo tengo ese diagrama, solicitame mi manual de Chrysler a este correo
francisco.delagarza@gmail.com
la causa puede ser el sensor, la compu o el relevador, para checar, puedes medir la resistencia del sensor asi frio el motor, y dejas conectado el multímetro, prendes el motor y conforme se va calentando, la resistencia debe ir bajando, si no baja, ese sensor no sirve y hay que cambiarlo, saludos y cualquier duda, con confiasnza
muchas gracias alfredo y francisco cambie compu y se apago el ventilador y trabaja bien todo ahora solo que no prende el ventilador haci que te voy a mandar un correo francisco para que me hagas el favor de mandarme el manual. gracias
