El Motor Se Apaga
Hola, amigos del foro:
Solicito ayuda para la siguiente falla mecánica:
Es un auto Chevrolet Monza, 1987, carburador, 1.8 c.c., mecánico.
El auto anda a la perfección. De repente, se ahoga y se apaga. De inmedianto trato de encenderlo, pero no arranca. Espero 15 o 20 minutos y vuelve a arrancar perfecto. Puede funcionar todo un día o dos, bien, pero vuelve a suceder el fallo.
Otro síntoma: Una mañana enciende al primer intento. Al otro día no enciende (el arranque sí funciona, pero no echa a andar el motor). Me canso de darle llave, pero el motor no echa a andar. Al día siguiente vuelve y funciona bien.
Por su ayuda, gracias de antemano.
Yo Opino Que Hay Que Lavar El Carburador Yen Especifico Limpiar Y Lubricar Bienla Valvula De Asiento Que Se Puede Estar Trabando Ya Sea Abierta Por Lo Que Se Ahoga Obien Cerrada Por Lo Que Se Vacia La Taza Del Flotador Ocacionando Que Se Seque Y No Prenda
Gracias, Venturagarcia1, pero todo ese proceso de poner a punto el carburador ya se hizo (o por lo menos eso creo, pues pagué) y no se mejoró.
Rossete: gracias por responder.
La bomba es mecánica. Y hace como cuatro meses se la puse nueva. Sin embargo, ahora que recuerdo, al otro día del cambio se apagó por primera vez, pero no volvió a fallar en varios días y lo olvidé. Luego vinieron las apagadas intermitentes. ¿Puede ser la bomba?
Gracias
primero cuando no arranque quitale las bujias para ver si estan mojadas con gasolina de hay de deriva la solucion a tu proiblema flotador demasiado alto o sistema de ralenty mal ajustado.
Buenas tardes amigo si ya limpiaste carburador y cambiaste bomba de combustible anda a la parte electrica, ubica y revisa el modulo.
yo creo que
Tome como referencia, la marca de su vehiculo para postear sus mensajes. Indique datos particulares [tipo o # de motor, transmision, y sintomas del problema]
