- Estado
Es muy comun que en las transmisiones electronicas se bloquean en segunda velocidad, debido a un problema electronico o en su defecto, que los embragues de la misma se encuentren fuerqa de su rango especifico, es decir: la computadora detecta mucho juego en los embragues, o de plano quemados o volteados, cabe mencionar que el bloqueo es un sistema de seguridad para proteger el motor; 1, SE DEBE REALIZAR UN BUEN DIAGNOSTICO VIA SCANNER. PERO RECUERDA: que si no existe ninguna luz de servicio tu problema sera interno, cualquier cuestion estoy a tus ordenes
erueda77_@hotmail.com
amigo aprovechando esta oportunidad me gustaria que me echaras una mano con una rodeo 2000 3.2l nesecito cambiarle el aceite de la transmicion y no doy pie con bola ,tiene el tornillo de drenado en la bandeja pero por donde se rellena y hasta donde se el nivel correcto.gracias
Encontre esta respuesta en archivos anteriores; se refiere a un Honda passport; pero usan la misma transmision. checa puede ser tu caso.
"Al lado derecho (en el cofre del motor) se encuentra el booster de frenado,, junto a el està el depòsito de fluìdo hidraulico,, pues en el mismo deposito se chequea el de transmisiòn ya que como tu sabes usan del mismo fluido,alli mismo te daras cuenta del nivel correspondiente, espero que la respuesta te sea util,,
saludos"
buen dia.
transer, perdon una pregunta
tengo un carro new york 93 3.0
y la transmision le pasa lo mismo se bloquea en segunda
le cambie el cuerpo de zeloneide y jalo la caja
despues de 5 minutos de estar andando se bloqueo en segundo la apague y encendi y jalo bien la caja y se volvia a bloquear
ya le revisaron la caja y pues no queda.
- Estado
