Encendido de luces delanteras
Hola, les platicare mi problema, resulta que no funcionaba el faro izquierdo delantero de la luz baja ni el faro trasero ni de freno del mismo lado, lo primero que hice fue revisar los bulbos para corroborar que estén dañados, los faros traseros los 2, estaban tronados porque había agua en la calavera, y el bulbo delantero estaba intacto y sin señales de fundido, la siguiente prueba que hice fue probar el bulbo "Dañado" en el otro lado en el derecho, y no funciono, y luego hice lo contrario, probé el bulbo derecho delantero que si funcionaba en el izquierdo y el resultado, pues que tampoco funcionó, lo que llegue a la conclusión que hay algo en la conexión del lado izquierdo en la parte delantera o trasera que haga que no funcionen los bulbos y los queme o no se :/
Si alguien sabe algo se agradecería mucho, ya fui a taller eléctrico pero antes quiero saber si lo puedo reparar yo ya que no tengo mucho dinero.
Gracias
Actualizacion: Hoy lo que hice fue volver a desconectar y conectar las bombillas del lado a lado y no funcionaron pero me di cuenta que al golpear el cristal sacaban un flash asi como que querian prender, pero pues no las golpie mucho, entonces coloque la bombilla que si jalaba en el lado donde no jalaba, y no jalo, pero golpie la calavera y prendio, lo que conlui que no hay corto en los cables, y que puede ser que la bombilla que no funciona este dañada, como quiera mañana ire a comprar una nueva.
DUDA???? Es normal que prendan las bombillas cuando las golpeen estando conectadas?
mira si tu carro es de bulbos, comprate uno de transistores y eso de que las bombillas la tienes que golpear es porque son unas bombillas masoquistas que les gusta que las golpen para que trabajen. jajajaja.
ya en serio amigo haz tus pruebas con un foco probador no te sale muy caro en las refaccionarias con el puedes probar tus lines de corriente y tierra o con un voltimetro.
