Como verán tengo un scenic igual motor que el platina,clio,entre otros pero el problema es que en cuanto se le pone en D enciende el foco de auto es el dibujo de una transmisión y abajo auto de automática camina pero queda en velocidad 3 y ya se le reemplazó el sensor de presión de aceite y se le coloco 3 litros es lo que lleva para que no se dañe el sensor además ya se lo habíamos dañado por poner 7 litros y además se le reparó la caja le pusieron pastas nuevas y no se que mas pero no reemplazaron las caja de válvulas porque son electrónicas y ya se probaron que jalaran con una pila de 1.5 y 9 voltios y funcionan pero ya se checo continuidad de el arnés de computadora a los sensores pero ahora voy a checar las señales pero el problema es que no le entiendo como funciona las señales de un osciloscopio espero ayuden que podrá ser y el escaneo no dice nada más que aceite sucio pero si ya se le cambio por nuevo y fue reparada se supone que devieron a verlo puesto nuevo los filtros a y además como se puede ajustar la palanca de selección del seleniode de la caja porque cuando se le pone velocidad parpadea el foco y si se le pone en p ya no hace nada sigue parpadeando en D además del foco auto espero puedan decir que es gracias y ya sea ayuda urgente gracias por leer y alguien que sea expertos en esta caja AL 4 DPO
