Hay les va un experiencia de lo que me paso
me llego un tsuru modelo 92 8 valvulas
se calento y paso agua al aceite, le quite la cabeza y la lleve a cepillar, lo arme y funciono correctamente y despues de uno o dos minutos de estar jalando le reviso el aceite y mala suerte el aceite estaba chocolatoso le pasaba agua al aceite pero mas que antes de repararlo, al estar pensando que me habia pasado por varias horas, buscando que me habia fallado
y al empezar a quitar la cabeza de nuevo me fije que los tornillos si apretaban pero no ajustaban la cabeza lo que pasa que los tornillos estan a la puera medida y con la cepillada de la cabeza quedaban grandes
lo que hice fui quitando los tornillos uno por uno lo esmerilava como 3 cuerdas del tornillo y lo ponia otra vez asi le hice hasta que los corte todos y apreto al chingaso lo heche a jalar con miedo esperando lo mismo y quedo al puro tiro
lo que le cepillaron a la cabeza es lo que le faltaba para apretar
hay les paso el tip. por si alguna vez cambian el empaque de la cabeza y la cepillan.
no se si esos tornillos asi son pero esa es la realidad
que susto me dio esa accion
