falla arranque de motor en p y en neutro
trato de encender el motor de un tonw country 97 no marca parkyng y no marca neutral ,,, pero la enciendo directo a la marcha y todo bien pero apago el motor y lo mismo ,,,,me pueden ayudar si es algun sensor o coneccion gracias anticipadas
1.-quita el filtro de aire ya que haya espacio pon la palanca en posision de parkin.
2.-afloja el tornillo que esta en la palanquita de cambio de la trans.
3.-que te ayuden a seleccionar en posision de parkin.
4.-aprieta el tornillo.
5.-con el switch en ON verifica que marque en parkin y asi sucesivamente en todos los cambios.
6.-si es asi pon el motor en marcha y verifica el paso 5.
nota:si no es asi entonces cheka la pastilla que lleva la trans.pero para esto tienes que desmontar el cpo. de valvulas es una pastilla de color negro y le da la forma similar a la de un triangulo espero te ayude y comenta..;)
que buen tip,tambien te recomiendo checar fusibles ya que hay algunos que comandan el encendido y bueno busca primero en el panel exterior que se encuentra del lado izquierdo lo encontraras como gearbox checalo y tre sigus con los de adentro saludos
tambien te recomiendo scannear
k tal amigo.... dices k no te esta marcando parking y neutral en el tablero y los demas como R D L esos si te marcan o no?, por otra parte checale el relay del stare pudiera estar dañado, y a ese mismo revisale si le llega la señal cuando le das al switch asta estarear, tambien devera de llegarle un voltaje de 12 vlt. en ese mismo relay si no es asi revisas fusibles o cables interrumpidos.
espero y te sirva este comentario y nos sigues comentando para ayudarte suerte y saludos......
