Falla caja automatica Hyundai Accent 1998
Hola a todos. Tengo un problema con la caja automatica de un Hyundai Accent GS 1998, 1.5l, 12 valvulas, Coupe. Desde hace 4-5 años nadie ha podido resolver esto, inclusuvo bajamos la caja 2 veces y le cambiamos el master kit, revisamos los selenoides etc. El carro rechaza pasar al ultimo cambio, digo uno acelera, cambia un paso, despues el otro pero cuando seria el ultimo (despues de alcanzar unos 60 km/h es como si pasara al neutro. Sube a 3000-4000 rpm pero no pasa de 60-70 km/h. Le presionaba el botoncito del overdrive (en el lado izquierdo de la palanca) y baja las rpm, se normalizaba a 2000 rpm pero no subia de velocidad. Le hicimos el escaneo hace 1 año y nos dio falla del sensor MAF. Le compre un MAF nuevo, la valvula TPS tambien (carisimos), los montamos y anduvo casi normal, muy pocas veces sentia como un golpe al cambiar la velocidad (siempre el ultimo cambio) o a veces cuando pasaba un obstaculo se sentia el golpe y la fallita-desliz. Pero en general habia dejado de deslizar. Hace 1 semana empezo la vieja historia, no pasa de 60-70 km/h y nu agarra el ultimo cambio. Le limpie el MAF, los contactos etc pero nada, sigue la vieja falla. Que me aconcejan? Aqui donde vivo (Trujillo, Venezuela) no tenemos buenos mecanicos de cajas nuevas. Que hago? Gracias
