Hola buenos días
Tengo un century carburado 2.8 año 84 al que le tuve que cambiar el motor 2.8 igual pero con tbi, por lo que se le cambio el camarín para colocarle nuevamente su carburador. Este nuevo motor trae la bomba de gasolina mecánica sino que tuve que comprar una bomba eléctrica de gasolina externa y adaptarselo.
4 meses despues de rodar sin problemas, tengo una semana con una falla y es que el carro en subidas fuertes se me apaga. El comienza bien la subida pero de repente baja su potencia y da brincos, dejo de acelerar y se estabiliza (en algunos casos) en otros se apaga. Luego lo prendo sin dejar que enfrié y prende normal cuando vuelvo arrancar avanza un poco y se me vuelve apagar.
Revise y la bomba de gasolina funciona…
la bomba de gasolina la conectaron dentro del capot, pense que el trayecto desde el tanque hasta la bomba era muy largo así que la coloque cerca del tanque y seguía la falla.
coloque otra bomba de mayor capacidad y seguía la falla
luego revise el flujo de la gasolina y note que hasta el filtro de gasolina mandaba buena presión y después del filtro no... cambie el filtro ( si ya se debí empezar por ahí, el filtro estaba tapado) y listo el carro prendió lo probé subía bien no se me apago.
dos días después vuelve a presentar la falla igualmente en subida, revise la bomba y el flujo y mandaba bien, inventando quite el filtro de gasolina y prendió y subió sin problema. con el motor viejo utilizaba un filtro sin retorno y el de ahora si es con retorno ser que en subida se devuelve la gasolina que manda la bomba?
o sera un problema electrico me dijeron que podia ser la bobina captadora pero no se
Esto me pasa únicamente en subidas fuertes de resto el carro se siente muy bien.
Ahora la pregunta del millón que debo hacer?????
