falla con pointer 2007, motor 1.8
que tal colegas como estan, los quiero consultar para que me den sus opiniones acerca de esta falla que me presento este auto, el auto tenia prendido el check engine, el motor se siente inestable, el escape tose y cuando cuando le quieres acelerar para que vaya mas rapido o para rebasar el coche se jalonea, como si se cortara la gasolina, se probaron cables de bujias y estan bien, se sacaron las bujias para ver como estaban y no tuvieron ningun problema, todos los cilindros funcionan, se reviso la compresion y tambien esta bien, le saque los codigos, me marco codigos referentes al los inyectores 3 y 4 que tienen alto voltaje, y me dice el scanner que tienen cortocircuito a positivo.
revise la continuidad de los arneses de los inyectores, hacia el arnes negro que va a la pared de fuego, y esta bien en continuidad, cambie los inyectores, el 4 lo puse en el 1 y el 3 en el 2, esto con la finalidad de que si se volvia a prender el check pudiera ver que codigos salian, estuve probando el auto por un muy buen rato y no se prendio el check, mas la falla en el motor estaba presente, ya en la noche estuvieron probando el auto y ¡se volvio a prender el check!.
ya no me dio tiempo de scannearlo, espero me puedan ayudar con esta falla que tengo, de antemano muchas gracias colegas
yo veo que tienes tres puntos ..inyectores reviza si la resistencia es pareja .
cableado que no este abierto om pegando en el motor
y por ultimo coputadora...
tambien como opcion limpia los conectores ya que por suciedad o calentemientos hacen resistencia..
saludos
Re: falla con pointer 2007, con motor 1.8
comprueba la impedancia de los inyectores con el tester pones en continuidad y ves, si hay una variacion considerable de uno a otro es muy probable que debas cambiarlos, tambien no esta demas verificar si estan limpios los inyectores, si no funciona prueba si el cableado genera resistencia, pon el tester en escala de voltaje y pones una punta en un terminal del cable que va con el inytector ( con el inyector conectado y el auto prendido, y la otra punta a donde comienza el cable, si ves una tension existente mayor a 2v es que tu cable genera una resistencia y debes reemplazarlo, otra razon podria ser que los transistores de conmutacion de la ecu esten fallando.
