mira nececitas checar la presion si la precion esta muy alta empieza el humo negro checa el sensor de flujo de aire checa que tu mofle no este tapado y
checa cada bujia si alguna esta mojada de gasolina su injector esta abierto
COMPA ESA FALLA ES MUY PARESIDA A LA OCASIONADA POR EL SENSOR MAP, PERO TU DISES QUE LO CAMBIASTE, BUENO PRUEBA CON OTRO SENSOR MAP, PERO PRIMERO ASEGURATE QUE LA MANGUERITA NO ESTE OSTRUIDA O ROTA O LA ENTRADA DE AIRE DONDE ESTA CONECTADA, NO ESTE TAPADA CON CARBON, RECUERDA REVISAL SU CONECTOR Y VOLTAJE, http://automecanico.com/auto2027A/chevr1225.html
Ha caray no sabia que los convertidores se pudieran destaparel convertidor ya lo destaparon...
creo que se refiere a que el catalitico le sacaron todo lo que trae adentro y lo soldaron de nuevo dejandolo hueco por dentro pero que motor traes estube leyendo y no pude encontrar que motor es saludos a todos.
esa bomba o no trabaja o no es la presion indicada.
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
