Falla De Sensores De Posicion P0340
Me Podrian Decir Porque O Cual Es La Causa De Que Se Cambien Los Sensores De Posicion En El Xtrail Y Altima 2.5 Qr25 Y Sigue Pareciendo El Codigo P0340 Y En Ocaciones No Quiere Encender, Y Si Lo Mueves Un Poco Una Vez Quitando El Tornillo Y Lo Giras Un Poco Como Que Hace El Intento De Encender O En Ocaciones Enciende, Los Sistemas Electricos Estan Bien No Hay Cortos Ni Aperturas
para empezar hay que borrar codigos.. una de las principales fallas
es que nosotros buscamos solamente lo que es un alambre abierto o un corto
pero hay otras causas,, como el calentamiento del alambre que es igual a quemado ...no caminan los electrones y si se enfria y prueba con hms .. con
dificultad le aparece un valor..ud. quiere comprobar que realmente hay una
corriente con un mutimentro en voltios lo pone desde antes de enceder y
ve que todo el tiempo tenga un valor si este desaparece de su vista.. por x segundos con seguridad ese cable no funciona ,,,igual en positivo como negativo.. esto puede hacerlo iniciando pruebas desde su batt. hasta donde
ud crtea nesesario..
tambien puede ser que en el cuerpo del sensor asi como donde se instala ocupe limpiarse y una leve lijada para quitar resistencias ..
espero que esto le ayude.
http://www.asifunciona.com/electrotecnia/ke_resistencia/ke_resistencia_6.htm
archivo adujunto
saludos
